Procedimiento para guardar archivos
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Guardar Guardar como Guardar una copia como |
Archivo |
Guardar: Ctrl+S (Windows) y Cmd+S (Mac) Guardar como: Ctrl+Mayús (Shift)+S (Windows) y Cmd+Shift+S (Mac) |
Lleve a cabo una de las siguientes operaciones para guardar un archivo:
Escoja el comando Guardar para guardar el archivo actual.
Si desea guardarlo con otro nombre, escoja el comando Guardar como.
Si desea guardar una copia del archivo y seguir editando el original, escoja el comando Guardar una copia como.
Consulte las instrucciones para guardar el archivo como plantilla de archivos futuros en el tema Concepto: Plantillas.
Procedimiento para guardar archivos automáticamente
La función para autoguardar permite guardar el archivo activo después de haber pasado un número determinado de minutos o de haber ejecutado un número especificado de operaciones, según lo que el usuario defina en el panel Guardar automáticamente del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Preferencias de Vectorworks: panel Autoguardado.
Si escoge la preferencia Confirmar antes de guardar, verá abierto un cuadro de confirmación antes de ejecutarse la operación de autoguardado. La información que aparezca en este cuadro de diálogo dependerá de la configuración seleccionada en Preferencias de Vectorworks.
Parámetro |
Sí |
Guarda el archivo; se abre un cuadro de diálogo para ubicar el nombre del archivo si el documento nunca fue guardado antes. |
No |
Cancela la operación de guardar y restablece el contador de guardado automático. |
Configuración |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks, donde puede modificar los parámetros de autoguardado. Escoja Desactivar las copias de seguridad de este documento hasta el final de esta sesión para desactivar la función de autoguardado del documento activo durante el resto de la sesión. |
Al terminar la operación de guardado, verá el mensaje El autoguardado finalizó. en la esquina inferior derecha de la ventana. Pulse el cursor para que el mensaje desaparezca.
Localización de los archivos guardados
Tras guardar un archivo, puede localizarlo en la aplicación Finder (Mac) o en el Explorador de archivos (Windows).
Pasos para encontrar un archivo:
Pulse la pestaña del documento con el botón derecho del ratón y escoja Localizar documento.
